![Ошибка er96 что делать? Кто сталкивался? Elsotherm B15Fi [Ответы 4]](/images/1156893/pimg_1384937.png)
Elsotherm B15Fi
Ошибка "er96". Что делать? Кто сталкивался? |
Расшифровку ошибки смотрите по ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/171999/45 |
Спасибо.Ну это я естественно все читал! Хочу собственными силами решить проблему, без обращения в сервисные организации. Ошибка поначалу выскакивал до 5-7 раз в сутки, я проверил мембрану, там кстати не оказалось воздуха, накачал 1кг, держит. После заменил датчик перегрева, почистил фильтр на обратке( не сильно грязный. прошло вот 12 часов, пока полет нормальный, но все равно работает котел как то не так. Происходят порой громкие щелчки, Толи клапан трёхходовой переключает Толи ещё что то. Вообщем пока под пристальным наблюдением. А сюда я написал , с целью узнать , может кто решал эту проблему, и поделится опытом! |
Ответы 0
Как настроить пульт, чтоб регулировка работала по температуре, а не по времени?Ответы 1
Какие преимущества предлагает интегрированный теплообменник от www.elsotherm.ru?
