Машина фольцваген пассат б 7 универсал не получается поставить машину на автозап... Scher-Khan Mobicar 1 [Ответы 10]
Вопрос 257477
Максим, Москва
Машина Фольцваген пассат б 7 универсал. Не получается поставить машину на автозапуск. То есть остановился, нажал кнопку 3, показывает, что машина работает. Выхожу, закрываю, она не глохнет. Ждал до 30 минут. Ключ чип (кнопка) остаётся в замке. Если забирать ключ, то глохнет сразу. Что делать? Делаю все по инструкции. На ручник, коробка на Р. Не понимаю, почему не глохнет. И ещё. Почему не могу привязать сигнализацию к мобильному телефону. Приложение есть, тоже самое, все по инструкции. Индикатор Bluetooth на брелке мигает, но телефон не видит машину. Или функция на мобикар 1 не поддерживается?
Ответы 10
Возможно неправильно настроена сигнализация, на мкпп например. По идее она должна сразу глохнуть при авключении зажигания и этого достаточно для дистанционного запуска, в отличии от мкпп. Проверьте эту настройку.
Максим, Москва
Новичок, Ответы: 6, Оценили: 0 раз
У мена робот стоит.
Ну это тот же акпп в виде настройки сигнализации, т.е. достаточно поднятого ручника и загорающейся лампочки на приборке. По идее, ничего нажимать не нужно, програмная нейтраль не нужна, просто глушите авто и она должна завестись дистанционно.
Максим, Москва
Тогда пишет ошибку 10. Нет ключа.
Максим, Москва
И не заводится
Значит не видит ключ) Обходчик иммобилайзера стоит?
Максим, Москва
Нет.
Ну вот и ответ. Либо ставьте обходчик, либо оставляйте чип рядом с замком.
Максим, Москва
По инструкции если ключ старт стоп то его нужно оставлять. Выходишь нажимаешь на закрытие все. Она сама глохнет. Но она не глохнет
Максим, Москва
И чип остаётся
