Рессивер выдыёт ошибку 0 и изображение не идёт что делать? Триколор GS-8306 [Ответы 1]
Триколор GS-8306
Вопрос 25748
annapaigle, Псков
11 лет назад
рессивер выдыёт ошибку 0 и изображение не идёт что делать?
Олег , Львов
Данная ошибка возникает, когда пропадает доступ к просмотру каналов или приёмник не может раскодировать каналы. Чаще всего это происходит из-за сбоя в программном обеспечении ресивера. Происходить это может из-за перепада напряжения в электросети
Олег 4 года назад
1. Проверьте шкалу силы и качества спутникового сигнала*. Если ее значения ниже рекомендованных, воспользуйтесь инструкцией по настройке антенны. Помните, что причиной ухудшения спутникового сигнала могут быть ветки деревьев, препятствующие получению сигнала, либо природные явления: плотная облачность, обильный дождь, снегопад или снег, налипший на антенну.
2. Проверьте работоспособность блока питания приемника при помощи мультиметра. При необходимости замените блок.
3. Перезагрузите приемное оборудование: отключите приемник от сети питания на 5 секунд и включите канал повторно.
4. Проверьте надежность кабельного соединения. Убедитесь, что кабель от спутниковой антенны плотно подключен к приемнику и самой антенне.
5. Проверьте антенный кабель на наличие внешних повреждений. Убедитесь, что по всей длине отсутствуют заломы, нет перекручивания и окисления (в помещении и на улице). При необходимости для проверки поступающего напряжения используйте вольтметр.
ПО 1.2.001
