![Back_ups es525 - может ли работать как стабилизатор? APC BE525-RS [Ответы 2]](/images/1008625/pimg_1010256.jpg)
APC BE525-RS
Back_UPS ES525 - может ли работать, как стабилизатор? |
Просто как стабилизатор работает только одна розетка этого бесперебойника. Она обозначена мнемоническим значком молнии. Следует, правда, понимать, что встроенный стабилизатор в этом бесперебойнике понятие несколько не соответствующее реальности. Там для этой розетки просто предусмотрен фильтр, как в некоторых разветвителях и стандартная варисторная защита от ударов молнии в электросеть. Настоящий стабилизатор напряжения постоянно отслеживает качественные характеристики входного напряжения и корректирует свою работу в реальном времени так, чтобы напряжение на выходе оставалось в пределах допустимых отклонений. В этом же устройстве при выходе входного напряжения за пределы некоторых значений, происходит автоматическое переключение на работу через внутренний инвертор от встроенной батареи, а при восстановлении до нормы напряжения на входе происходит обратное переключение, при этом происходит постоянный регулируемый аппаратом заряд свинцовой батареи. Правда, у этого же производителя есть весьма серьёзные модели, в которых организована настоящая стабилизация и напряжение на выходе значительно лучше и чище по параметрам чем входное. |
При включении в сеть(роезетка 200 вольт) Индикатор мигает зеленым и желтым светом, и пищит(2 пика) через каждые 2-3 секунд.Что это?Как можно решить эту проблему?
