Как настроить работу кнопок с цифрами на пульте приставку установил волонтер а п... Denn DDT104 [Ответы 1]
Denn DDT104
Вопрос 257551
natalybelkovskaya, Самара
Здравствуйте. Подскажите, как настроить работу кнопок с цифрами на пульте. Приставку установил волонтер. А переключение каналов производится только пролистыванием в центр пульта. А хотелось бы, чтобы была возможность за счет кнопок с цифрами. Так будет легче старенькой бабушке. Заранее благодарна.
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Если выбор каналов последовательно центральной кольцевой кнопкой пульта осуществаляется, то и цыфровыми кнопками выбор каналов должен работать. Например, кратковременно нажмите цифру 9 пульта, направив его на телеприставку. На экране должен отобразиться выбранный канал, а через пару секунд переключиться и сама программа. Если нужно выбрать 17 канал, то нажмите на пульте цифру 1 а потом сразу цифру 7, должен выбираться канал 17. Если ничего этого не происходит, то, возможно, имеется дефект в пульте дистанционного управления или сам пульт не от этой приставки.
