На осушителе воздуха ballu bdu-30l на дисплее периодически появляется код  p1  и... Ballu BDU-30L [Ответы 3]
Ballu BDU-30L
Вопрос 257602
Сергей, Нижний Новгород
Здравствуйте. На осушителе воздуха Ballu BDU-30L на дисплее периодически появляется код "P1" и при этом не осушает (не работает компрессор, только крутится вентилятор). Сбрасывается перезапуском устройства. В руководстве кодов ошибок нет. В руководстве на похожую модель BDH-30L коды ошибок есть, но они другие - "P1" там нет. Может кто-нибудь имеет какую-либо информацию по этому коду? Спасибо.
Ответы 3
User_r200683, Первомайск
Я так понимаю это розморлзка
gagen64, Самара
По гарантии сдайте это писец осушитель настал
Владимир Пономарёв, Сочи
Новичок, Ответы: 0, Оценили: 1 раз
Это не ошибка, а включение функции разморозки, срабатывает при температуре воздуха в помещении ниже 16 градусов. Включается на 5 минут каждый час при температуре воздуха 12-16 градусов и на 8 минут через каждые 38 минут при температуре 2-12 градусов.
