Сбились настройки обогревателя что должно гореть для того чтобы он грел? Стоит т... Dantex SD4-15 [Ответы 1]
Dantex SD4-15
Вопрос 257670
Оксана, Москва
Сбились настройки обогревателя. Что должно гореть для того, чтобы он грел? Стоит температура 17 градусов при включении, далее нажимаю кнопку, чтобы настроить температуру, ставлю 25, к примеру, он скидывается снова до 17 и не греет. При каких-то причем настройках, кажется с таймером нагревался какое-то время (до 15 минут) и снова отключался.
Сергей, Шуази-ле-Руа
Гуру, Ответы: 131233, Оценили: 12619 раз
Отключить из розетки и снова включить и установить температуру, красный индикатор (питание) и установленная температура будут отображаться на дисплее, пункт 1.3. установка температуры https://mcgrp.ru/files/viewer/23449/4
