Не набирает обороты при отжиме 20 лет машине прошла все тяготы общажной жизни в... Ardo A 600 X [Ответы 3]
Ardo A 600 X
Вопрос 257833
Сергей, Барнаул
Не набирает обороты при отжиме. 20 лет машине. Прошла все тяготы общажной жизни в 90-х, когда лампа ильича горела еле-еле! Подача воды минимум, не было напора. За все годы эксплуатации поменян кондиционер и подшипники шкива бака из нержавейки! Надписи на итальянском языке, есть маленькая бирочка о сертификации на территории нашей родины! Может кто подскажет по данной модели? Перестала разгонятся при отжиме. Перед этим был хлопок, созвучен выстрелу пистолета ПМ. Выбило рубильник, включил, стирает, но не отжимает. Обмотка двигателя? И где искать маркировку его для заказа? Подскажите, мастера говорят - ремонту не подлежит и предлагают выкупить за 3 тысячи на запчасти! Меня это насторожило, брать новую боюсь, они одноразовые, как и Хендай солярис! Буду благодарен!
Ответы 3
Двигатель можно заказать в интернете, если проблема в нем, на плате возможно вышел из строя симистор управления двигателем или стерты щетки, ремень требует замены, тахометр, необходимо разбирать и смотреть или мастера по ремонту на дом
Сергей, Барнаул
Новичок, Ответы: 2, Оценили: 1 раз
спасибо! но есть ли номер двигателя на старом ? не помню завтра посмотрю
, Краснодар
поменяйте сетевой фильтр.это он стрельнул.стоит с верху возле конденсатора запуска двигателя
