Почему сбиваются программы во время стирки? Включаем  хлопок 60  - в процессе ст... Zanussi ZWS 281 [Ответы 5]
Zanussi ZWS 281
Вопрос 257962
solik_sochi, Сочи
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, почему сбиваются программы во время стирки? (Включаем "Хлопок 60" - в процессе стирки перескакивает на "Хлопок 90", не всегда - в среднем 1 раз из чертырех). После обнуления программы и выключения машинки продолжает стирать на "Хлопок 90", программу остановить никак не удается. Выключение из розетки (+ ожидание 15-20 минут) не помогает. Может поможет какой-то общий сброс всех настроек, чтобы хотя бы не достирывать на этом режиме, а задать заново изначально необходимый?
Ответы 5
Сергей, Шуази-ле-Руа
Гуру, Ответы: 130520, Оценили: 12588 раз
Проверьте нагрев воды, подключение к розетке, пользование удлинителем не рекомендуется, сбои так же могут быть по причине перепадов напряжения, возможна проблема в самой машине контакты, плата управления, нужно смотреть на месте, смотрите что показывает индикация на панели?
solik_sochi, Москва
Сергей, подскажите, вы знаете способ как отменить программу, чтобы при следующем включении машинка стирала на новой программе, а не "достирывала" старую?
Программатор поставить в ноль и отключить из розетки, будет сброс
solik_sochi, Москва
Три раза так делали - не помогает :( Все равно после включения в розетку и выбора после этого другой программы (например, просто полоскание или отжим) продолжает ту программу, которую не достирала
Смотреть нагрев воды, плату управления, дистанционно эту проблему не решить, вызовите мастера по ремонту
