![[Решено] Как заблокировать от ребенка канал для взрослых Триколор GS-8306](/images/1072080/pimg_1097380.jpg)
Триколор GS-8306
как заблокировать от ребенка канал для взрослых |
Для того чтобы оградить своих детей от просмотра каналов для взрослых, необходимо выполнить не сложную последовательность действий: 1. Нажать на пульте от ресивера кнопку «Меню». 2. В появившемся подменю выбрать пункт «Организация каналов» 3. При помощи кнопок навигации (стрелочки вверх и вниз) найдите интересующий вас канал, встаньте на него курсором и нажмите кнопку «OK». Выбранный канал будет отмечен галочкой. 4. Таким же образом отметьте остальные каналы, которые необходимо заблокировать. 5. Нажмите желтую кнопку «F3». 6. При помощи цифровых кнопок введите действующий PIN-код (по умолчанию установлен PIN-код 0000). 7. Рядом с номером канала появится символ блокировки в виде замка. Для просмотра блокированного канала необходимо будет ввести PIN-код (по умолчанию установлен PIN-код 0000). 8. Для того, чтобы снять блокировку, необходимо выбрать заблокированный канал, нажать желтую кнопку «F3» и ввести действующий PIN-код (по умолчанию установлен PIN-код 0000). 9. Для смены PIN-кода необходимо в главном меню выбрать пункт «Блокировка». В графе «Старый PIN» нужно ввести действующий PIN-код (по умолчанию установлен PIN-код 0000). В графе «Новый PIN» - ввести новый желаемый PIN-код. Для подтверждения операции необходимо повторить ввод нового PIN-кода в графе «Подтверждение PIN».
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! В случае если вы забудете PIN-код, вам придется обратиться в сервисный центр, поэтому постарайтесь его запомнить. |
ПО 1.2.001
