Как сбросить на заводские настройки кнопками  сброс   вкл   и  громкость +;-? Vertex Tab 3G 7-2 [Ответы 5]
Vertex Tab 3G 7-2
Вопрос 258247
Jivanos, Москва
Как сбросить на заводские настройки кнопками "Сброс", "Вкл." и "Громкость +;-"?
Ответы 5
1. Сначала планшет нужно выключить
2. На несколько секунд нажимаем кнопки Громкость+ + Power
3. Перестаём жать на кнопки когда появится на дисплее иконка с зелёным роботом или лого Vertex
4. Нажимаем кнопку Power для того чтобы войти в Recovery Mode
5. Используя клавиши Регулировки Громкости в появившемся меню выбираем пункт Wipe Data/Factory Reset и подтверждаем нажимая клавишу Power
6. Потом в следующем уровне меню применяя клавиши Регулировки Громкости выбираем Yes--delete all user data и подтверждаем выбор нажимая клавишу Power
7. Нажимаем пункт reboot system now в конце, для завершения и перезагрузки
Аноним 2 года назад
У меня, всё на китайском, если нажать + и power. Как быть?
Jivanos, Москва
А для чего кнопка ресет ?
Reset просто перезагружает устройство, если оно зависло. А это полный сброс до заводских установок.
Jivanos, Москва
А как отвязать от гугл. Забыли акаунт
Ну вот reset не поможет, только hard reset.
