Gs 8306 приемник включен идет мерцание двух индикаторов сверху и снизу при наж...
Триколор GS-8306
Вопрос 25831
Здравствуйте. GS 8306. приемник включен, идет мерцание двух индикаторов(сверху и снизу ) при нажатии красной кнопки на пульте, для включения, остается мигать только верхний индикатор, и при этом нет сигнала, а раньше горел нижний индикатор и был сигнал все каналы работали, что делать? |
ПО 1.2.001
