Помогите не получается настроить каналы триколорtv с модулем сl+ sl+ по-вашему... Hyundai H-LED32R402BS2 [Ответы 1]
Вопрос 258406
Виктория Алексеева, Самара
Здравствуйте! Пожалуйста, помогите! Не получается настроить каналы триколорTV, с модулем Сl+ (sl+ по-вашему). Спутниковая антенна установлена правильно, приезжал настройщика. Но он не смог тоже установить телеканалы. Все они кодированные, даже Первый канал и Россия1. Показывает только рекламные каналы. Нужно настроить вручную, но как? В автонастройке выбираю "eutelsat 36A/36B". Но безуспешно. В <сведения о Cl> выбираю <профиль триколор тв>, <установить профиль>, подтверждаю. Пишет: "Нет сигнала от спутниковой антенны. Пожалуйста, проверьте подключение антенны и настройки телевизора."
Klaus, Санкт-Петербург
Если Вы хотите использовать спутник триколор или нтв+, то конвертор в антенне должен быть круговой поляризации, универсальный же с вертикальной и горизонтальной поляризацией используется для приёма бесплатных каналов с других спутников, например, Hot Bird.
