Как выключить автонастройку игровых режимов? AOC AGON AG322QCX [Ответы 1]
AOC AGON AG322QCX
Вопрос 258601
lastovskijstanislav, Нижний Новгород
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Игровой режим в этом мониторе нужен только, если Вы подключили к нему игровую приставку. Если же Вы используете этот монитор с компьютером, то все необходимые настройки нужно сделать через управление видеодрайвера компьютера, тогда при дефолтных установках монитора, изображение на нём будет наиболее оптимально для работы с используемой видеокартой компьютера. При этом предпочтительно использовать интерфейс DP. Не забудьте, что максимально джопустимое разрешение для этого монитора FullHD при 60 Hz.
