Не включается экран при повороте ключа на стартер не реагирует при включении заж... Kipor KDE16STA [Ответы 1]
Kipor KDE16STA
Вопрос 258708
Виталий, Москва
Не включается экран, при повороте ключа на стартер не реагирует. При включении зажигания показывает только датчик топлива. На экран питание поступает. Предохранители целые. KDE16STA.
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8018 раз
Экран запитан напрямую от аккумулятора. Подключите тестер на клеммы аккумулятора и выясните не происходит ли просада напряжения во время запуска. Если напряжение просаживается на несколько вольт, то проблема с аккумулятором. Если напряжение не меняется то проверяйте цепи электропитания до экрана, при этом руководствуйтесь рекомендациями стр. 24-25 инструкции. Если питание и "-" есть на плате, и при этом информации на нём нет, то обращайтесь к производителю за заменой дисплейного блока. Удачи!
