Пропала регистрация телефона с базой мигает треугольник  попытки повторно зареги... Panasonic KX-TG1611RUH [Ответы 1]
Вопрос 258890
Станислав, Кокшетау
Пропала регистрация телефона с базой (мигает треугольник). Попытки повторно зарегистрировать или сбросить регистрацию закончились ничем. Инструкции в руководстве пользователя не помогли. Прозвон с базы при регистрации не проходит, телефон молчит. Телефон включал-выключал, вытаскивал батарейки, засовывал обратно. Код #131, даёт три коротких бипа и ничего не происходит, #130 вообще ничего не даёт. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема?
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8023 раз
Проблема, по всей видимости, с базовым блоком. Проще всего проверить питание базового блока, замерив на его адаптере постоянное напряжение тестером или заменой адаптера электропитания (можно попробовать использовать адаптер от зарядника трубки). Проверьте, что даёт нажатие интеркома на базовом блоке. Если адаптер питания базового блока исправен и базовый блок совместим с трубкой, то, быстрее всего, неисправен базовый блок.
