После замены материнской платы ноутбука hp pavilion dv5 1164er и установки прежн... HP Pavilion dv5-1164er [Ответы 1]
Вопрос 258992
Николай, Москва
Добрый день! После замены материнской платы ноутбука HP Pavilion dv5 1164er и установки прежних процессора, матрицы, ОЗУ и др. (у прежнего владельца, по словам, вышел из строя "северный мост") компьютер не запускается: после нажатия кнопки "Пуск" включается вентилятор, загораются 3 светодиодных индикатора левой стороны панели (кнопки "Пуск"), правая - не горит, хотя шлейф ее питания от MB "цел", панель СД ром откликается на нажатие соответствующей кнопки - открывается. Заменил на работоспособный элемент питания БИОС, плата по данным Алиэкспресс исправна. Экран черный. В чем может быть причина? Заранее благодарен, Николай.
Yuriy, Нижний Новгород
возожно все таки материнка или мертвая раз она с алика или все таки отличается и не совместимы или озу или процессор.
Возможно биос не обновлен, но пока не включите не обновит или обращатся в СЦ что бы обновлили ну и продиагностиовали плату заодно.
