[Решено] У меня стала плохо морозить морозильная камера холодильника верхнюю крышку закры... Electrolux ENA38933X
Вопрос 259442
Александр, Спасск-Дальний
Здравствуйте. У меня стала плохо морозить морозильная камера холодильника. Верхнюю крышку, закрывающую испаритель снять не смог, но снял заднюю и на ощупь, определил, что вентилятор не вращается при работе холодильника. От руки крутился свободно и мне удалось его запустить, мотанув в одну из сторон - сразу пошёл холодный воздух. Наледей каких-либо не наблюдалось нигде. В чём может быть причина не включения вентилятора?
Управление и включение вентилятора выполняет модуль управления и заслонка датчик геркон, отключить и разморозить принудительно, после разморозки и включения будет видно возможно заработает, если нет вызвать мастера для диагностики на месте
Александр, Лучегорск
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 3 раз
Спасибо. Таки и получилось, что крутанул я вентилятор, уже на размороженном холодильнике и всё, он начал работать. Проблем больше нет, морозит нормально.
