На смартфоне забыл пароль учётной записи не работает you tube как убрать учётную... Samsung GT-S5570i St/Gray [Ответы 1]
Вопрос 259639
Валерий, Барнаул
На смартфоне забыл пароль учётной записи. Не работает You Tube. Как убрать учётную запись?
Dominic, Санкт-Петербург
Ведущий эксперт, Ответы: 1986, Оценили: 2675 раз
Если пароль не сбросить штатно, то только прошивкой с полным стиранием. Odin программка называется. Скорее всего слетит imei. Надо будет переписать из свойств и восстановить потом. Можно для начала простым сбросом. Включить с зажатой громкостью + и домой. YouTube обновлялся с этой проблемой, месяца два назад. Если в плэймаркете обновить возможно, то ничего ломать и не надо. Ну если там пароль просит, тогда только сбросом пароля или перешивкой. Если пароль чужой😂
