![После установки все работало как надо через пару недель с машиной начались пробл... KGB G-5 [Ответы 1]](/images/1123707/pimg_1259589.jpg)
KGB G-5
После установки все работало как надо. Через пару недель с машиной начались проблемы (думаю, что не из-за сигналки) накрылся стартер, ну и соответственно отключались (на целый день), менялись аккумуляторы. Не знаю из-за этого или нет, но после этого автозапуск стал давать сбой. Вроде все включается, ждет 4 секунды и стартер начинает крутить, но вот в чем проблема, крутит он только не больше 1 секунды (до этого около 3-х секунд). Что могло произойти? В инструкции есть пункт "Время прокрутки стартера", но к прилагамым изменениям этого пункта нет. Что делать? |
В общем смастерил в провод от генератора сапротивление и кондер. Они стали гасить первые (ложные) импульсы и стартер начал крутить. |
Кстати, постояла машина пару часиков, остыла. Пошел проверить, не завилась. С 4 попытки ручного автозапуска завелась. Еще есть недостаток, это подготовка к автозапуску. В установках стоит при поднятом ручнике и выключении зажигания. Но вот когда выключаешь зажигание, авто ИНОГДА через пару сек глохнет. А когда остается работать. |
