первые предпосылки были такие неделю назад теперь вообще не хочет стирать при... Hotpoint-Ariston RST 6229 ST X RU [Ответы 3]
Вопрос 260058
Сергей, Волгоград
Первые предпосылки были такие неделю назад. Теперь вообще не хочет стирать, при включении сразу качает насос на слив при любом режиме.
Ответы 3
Гуру, Ответы: 130740, Оценили: 12590 раз
Неисправность датчика уровня или платы управления(замкнут симистор насоса)
Сергей, Волгоград
Отсоединял фишку от датчика уровня воды-всё равно крутится крылтчатка (или так нельзя проверить датчик это или нет? Нужно только новый подкидывать. А если это в плате семистор замунут,то это лечится или только замена платы? И сколько это хоть приблизительно будет стоить? К чему готовиться? Спасибо ОГРОМНОЕ за ответы!
На видео похоже на проблему с датчиком оборотов, неисправностью реле реверса на плате управления двигателем, если симистор слива замкнут лечится заменой, вызывайте мастера по ремонту для диагностики проблемы на месте, дистанционного такие проблемы не решаются
