![[Решено] Как настроить дозирование соли в модели hiberg i66 1431? В инструкции написано ч... Hiberg I66 1431](/images/1373229/pimg_2011629.jpg)
Hiberg I66 1431
Подскажите, как настроить дозирование соли в модели Hiberg I66 1431? В инструкции написано, что надо нажать и удерживать не менее 3-х секунд кнопку "СТАРТ/ПАУЗА", а потом кнопкой выбора программ установить необходимую дозировку. Но в моделе Hiberg I66 1431 кнопки "СТАРТ/ПАУЗА" нет. |
Пока искала ответ на свой вопрос по форумам, параллельно удалось получить ответ от инженеров на заводе, которые и уточнили настройку дозирования соли. Считаю нужным поделиться этой информацией, так как ее нет в инструкции. Итак: 1. Необходимо открыть дверь и включить посудомоечную машину. 2. В течение 60 сек. после включения требуется нажать кнопку выбора программ (Р) и удерживать ее примерно 5 сек (пока не начнут поочередно мигать индикаторы соли и ополаскивателя). 3. Далее, нажмите повторно Р для выбора дозировки. Будут поочередно загораться индикаторы программ. Каждый индикатор соответствует конкретной настройке. Список соответствия индикаторов указан ниже: Н1 – Быстрая/Rapid H2 – 90 мин Н3 – 90 мин + Быстрая/Rapid Н4 – Стекло/Glass H5 – Стекло/Glass + Быстрая/Rapid H6 – Стекло/Glass + 90 мин 4. Для выхода из меню настройки, нажмите кнопку включения/выключения. |
