![При переводе на зимний режим невозможно выставить температуру если в ванной 40 г... Oasis OR-20W [Ответы 1]](/images/1269624/pimg_1737139.jpeg)
Oasis OR-20W
Вопрос 260574
При переводе на зимний режим невозможно выставить температуру, если в ванной 40 градусов, то на кухне может до 60 вырасти, на летнем режиме таких проблем нет. |
На зимнем режиме прогревается вся часть теплообменника соответственно температура выше, на кухне скорее всего плохой проход воды в смесителе на мойке(почистить буксу крана) проток будет больше и температура будет регулируемой(не будет закипать колонка) |
