У меня такая проблема: при начале вращения барабана 2-3 секунды идет скрип котор... Ariston AL 636 TX [Ответы 4]
Ariston AL 636 TX
Вопрос 260602
l.valerii, Рыбинск
Здравствуйте. У меня такая проблема: при начале вращения барабана (2-3 секунды) идет скрип, который дальше пропадает и барабан работает бесшумно до остановки. Начинается следующее включение и все повторяется. При длительном вращении и отжиме ничего не скрипит. В чем может быть причина?
Ответы 4
Гуру, Ответы: 130204, Оценили: 12578 раз
проверьте подшипники, смотрите видео по проверке подшипников
l.valerii, Рыбинск
Сергей, спасибо. подшипники не стучат и не гремят во время начала вращения, и при работе, и отжиме. Скрип возникает при начале вращения барабна и через 1-2 сек исчезает. Очень похоже на скрип ремня- вариатора в автомобиле. Вчера посмотрел натяжение ремня_ вроде в норме (по автомобильным меркам), обезжирил, увидел на тряпочке сажу. Запустил машину- скрипа в начале вращения почти не было, но потом он все чаще и чаще начал появляться. Не такой сильный, как раньше, но появился. Наличие сажи на протирочной тряпочке навело меня на мысть, что ремеень просто отстлужил свое. Дата изготовления машины 1997 год. Пора, наверное, заменить ремень.
Если есть сомнения в ремне тогда заменить. Осмотреть подвеску бака и амортизаторы, скрип возможен от самого двигателя
Павел, Железнодорожный
Возможно об манжету задеёт
