При сканировании документа высвечивается ошибка  е8  загорается в треугольнике м... HP LaserJet Pro M1132 [Ответы 1]
Вопрос 260603
2557petr, Саратов
При сканировании документа высвечивается ошибка "Е8", загорается в треугольнике, МФУ зависает.
Дамир, Ульяновск
Эксперт, Ответы: 4234, Оценили: 711 раз
Ошибка Е8 - это ошибка сканера.
Чтобы добраться до сканирующей линейки нужно разобрать блок сканера. Снимаем верхнюю крышку и откручиваем 6-ть винтов. Для этого нам понадобится отвертка-шестигранник.
Снимаем стекло и получаем доступ к каретке сканера. Переворачиваем его и откручиваем два винта, удерживающие мотор сканера.
Теперь вычищаем грязь с шестеренок, проверяем их на износ (при необходимости меняем) и устраняем люфт (если он имеется). Собираем все назад, наносим немного смазки на шестерни и сканирующую линейку. Далее, проверяем подключение шлейфа сканера, пайку выводов двигателя, пайку оптопары и ее состояние (при необходимости пропаиваем, чистим).
В большинстве случаев вышеописанные действия приводят к устранению ошибки Е8. Однако, бывают случаи, когда они не помогают. Кратко разберем остальные причины, приводящие к этой ошибке:
Сбой прошивки. Устраняется перепрошивкой. Саму прошивку можно взять на официальном сайте HP. Не исправность шлейфа сканера. Довольно распространённый вариант в МФУ HP. При открытии верхней части МФУ шлейф перегибается, что довольно часто приводит повреждению одной из его дорожек. Соответственно, в этом случае меняем шлейф. Не исправна плата форматера. Один из самых худших вариантов. Меняем плату.
