У меня возникла проблема с включением монитора после того как включаю его в розе... LG W2284F-PF [Ответы 2]
LG W2284F-PF
Вопрос 260679
Серж Панычев, Санкт-Петербург
Здравствуйте. У меня возникла проблема с включением монитора. После того, как включаю его в розетку, ничего не происходит. То есть он не включается какое-то время. Бывает минут по 5 жду, выключаю и включаю адаптер питания, после чего монитор включается. Но вот если он работает долгое время, то с включением и выключением нет проблем. Помогите решить проблему. Что я делаю не так? Может можно как-то обойти кнопку питания, чтобы монитор сам включался? Я не знаю, что делать.
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Возможно на этом мониторе сбиты настройки RTC или выставлено отключение индикации кнопки питания. Попробуйте изменить эти настройки, как указано на стр. 14 (R13) инструкции по эксплуатации. Вообще, если Вы пользуетесь монитором ежедневно, то нет необходимости выключать его кнопкой включения или отсоединением от электросети, достаточно прекращения подачи сигнала (выключение источника - системный блок, телеприставка и т.п. В большинстве современных мониторов предусмотрен автоматический уход через некоторое время в спящий режим, когда индикатор питания монитора медленно мигает синим, тогда потребление энергии становится незначительным, а переход в рабочее состояние происходит из-за подачи на вход сигнала. Кроме того, при таком режиме ресурс безаварийной работы самого монитора увеличивается. При этом следует обязательно учитывать рекомендации со стр. 3 (R2) той же инструкции. Удачи!
Спасибо. Попробую. Но когда я выключаю системный блок компьютера то на экране монитора постоянно светится "подключите кабель "
