Как разблокировать тел если несколько  раз узор неправильно ввели? Samsung Galaxy Pocket Duos GT-S5302 White [Ответы 1]
Вопрос 26080
Айнагуль, Уральск
11 лет назад
как разблокировать тел если несколько раз узор неправильно ввели?
Вячеслав, Нижний Новгород
Эксперт, Ответы: 2859, Оценили: 821 раз
Можно попробовать с помощью аккаунта, который указывался при первой настройке телефона. Если не получается, можно сделать hard reset. Все блокировки и пароли будут сброшены, при этом личные данные будут удалены. Выключите мобильное устройство или выньте аккумулятор и вставьте обратно если не получается выключить;
Для перехода в Recovery Menu нажмите и удерживайте кнопку увеличения громкости вверх и кнопку питания одновременно;
Отпустите клавишу питания после появления логотипа на экране, но удерживаете кнопку увеличения громкости;
Вы попали в меню Android Recovery. Перемещение по данному меню производится с помощью кнопок громкости, кнопка питания подтверждает выбор;
Выберете пункт «Wipe data/factory reset» – очистить данные;
Подтвердите действие, выбрав Yes – delete all user data;
Процесс очистки будет выполняться некоторое время, после этого вас перенаправит в меню Recovery;
Выберете пункт Reboot system now. Телефон сброшен до заводских настроек.
