Установили тамогавк х5 все функции работают исправно кроме одной при автозапуске... Tomahawk Х5 [Ответы 1]
Tomahawk Х5
Вопрос 260860
Дмитрий, Чита
Здравствуйте. Установили Тамогавк х5, все функции работают исправно, кроме одной, при автозапуске заводится, работает примерно одну минуту и глохнет, и снова заводится, и так пока не отключишь. В чём проблема?
Дамир, Москва
Эксперт, Ответы: 4234, Оценили: 712 раз
В сигнализации серо-черный провод подключается к генератору или тахометру и работает так:
Когда машина завелась - закрутился генератор (заработал тахометр) пошёл сигнал с генератора (тахометра) сигналка по серо-черному проводу получила этот сигнал и "поняла" что машина действительно работает, соответственно на брелке подтвердив это сигналом
Если подключение не компетентное, то соответственно сигнализация не получает нужного сигнала по серо-черному проводу и соответственно делает вторую, третью и четвертую попытку запуска, дожидаясь нужного сигнала на серо-черном проводе, что бы понять, что двигатель работает.
