Скажите   как разбирается утюг? Philips GC2820 [Ответы 2]
Philips GC2820
Вопрос 260919
muhomodeev4, Ижевск
Скажите, пожалуйста, как разбирается утюг?
видео от автора по разборке утюга
psekups4, Редмонд
Новичок, Ответы: 0, Оценили: 1 раз
1.Нужно снять заднюю крышку, открутив 1 шуруп.
2. Под крышкой открутить ещё 2 шурупа.
3. В носике утюга под крышечкой для заливки воды есть маленький шуруп. Чтобы его открутить, нужно снять крышку: в закрытом положении нужно сверху опустить плоскую отвёртку в паз между крышкой и корпусом утюга и выдавить крышку из пазов.
4. Открутить шуруп и снять верхнюю часть утюга: начиная с носа с помощью плоской отвертки отделить верхнюю часть от средней.
5. Открутить шуруп в носовой части.
6. Снять регулятор мощности с помощью плоской отвертки.
7. Снять среднюю часть: при необходимости отсоединить сзади один из двух проводков от клеммы, которые ведут к лампочке под ручкой утюга.
