![Разобрал sa-ak52 для замены ик-приемника ну и почистить как никак больше 16 лет... Panasonic SC-AK52 [Ответы 2]](/images/1001106/pimg_1001719.jpg)
Panasonic SC-AK52
Подскажите, пожалуйста, разобрал SA-AK52 для замены ИК-приемника ну и почистить, как никак больше 16 лет. При разброрке механизма СД (на 5 дисков) видно сбил настройки, перестал нормально работать. Нашел на You Tube видео по сборке, собрал будто бы все работает, но после выключения он автоматически включается. Что может быть или все таки с механикой накосячил и концевик какой-то не отрабатывает. |
купил,такой центр,и тоже столкнулся с такой проблемой,после выключения через секунд 10 включался сам,проблема оказалась банальной на форуме из центра обслуживания паренек подсказал,что включена демо заставка.Надо нажать и удерживать кнопку Display Demo пока не ноявится надпись на дисплее Demo off,после этой процедуры самовключение прекратилось |
На моём цетре часы не настроены, но такого не наблюдается..
