Отключили свет при подключении монитор чёрный и постоянно издает сигнал вызова к... RVi RVi-VD2 LUX [Ответы 3]
RVi RVi-VD2 LUX
Вопрос 260963
Rvi Vd 2, Челябинск
Отключили свет, при подключении монитор чёрный и постоянно издает сигнал вызова, кнопки подсвечиваются и так все три монитора. Вызывную панель отключил - ничего не помогает. Что за неисправность?
Ответы 3
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Проверьте питание 12V между красным и чёрным проводом главного домофона.
Rvi Vd 2 5 лет назад
Я вообще все провода отсоединил ,оставил только 220 ,ничего не изменилось монитор чёрный,кнопки светятся звук сигналить непрерывно и что интересно на всех трёх .
Rvi Vd 2, Челябинск
Я его отсоединил отдельно и при подключении к 220 он начинает сигналить и другие тоже если подключаю отдельно просто 220 тоже начинают сигналить . Может при перепада напряжения в сети они все три одновременно вышли из строя ? Снял крышку, не заметил ничего сгоревшего, запаха горелого нет
Довольно странное поведение, тем не менее сколько вольт показывает тестер между чёрным и красным на основном? Возможно произошёл запредельный бросок по электросети, нужно разбираться, попробуйте связаться по этому вопросу с производителем. Удачи!
