При полоскании загорается значок  кран  вода не поступает в барабан через клапан... Siemens iQ500 i-Dos WM14T690OE [Ответы 2]
Вопрос 261041
e.invest, Москва
Здравствуйте! При полоскании загорается значок "кран", вода не поступает в барабан через клапан, который подает воду напрямую в барабан, мимо емкости для порошка. Клапан открыт, давление в трубке создаётся, но что-то не пускает воду.
Почистить фильтр на входе в машину, открутить подключение воды и проверить давление в водопроводе, возможно неисправен клапан налива воды(заменить новым) https://mcgrp.ru/files/viewer/156865/31
e.invest, Москва
Здравствуйте, Сергей. В том то и беда, что все это уже проверил. Все три клапана открываются, давление в норме, но когда вода направляется через блок осушки, она в машинку не поступает. Снимал шланг пытался продуть, как буд то что то перекрыто в блоке осушения.
