Установил сигнализацию alligator a-9 в итоге все работает все показывает но непр... Alligator A-9 [Ответы 2]
Alligator A-9
Вопрос 261230
zot, Томск
Здравствуйте. Установил сигнализацию Alligator A-9. В итоге все работает, все показывает. Но неправильно работает автозапуск двигателя по температуре. Заводится по температуре в салоне, а не по температуре в подкапотном пространстве. Не могу разобраться.
1. Температура на датчике температуры двигателя от сигнализации и штатный датчик температуры двигателя будет отличаться. От сигнализации скорее всего будет показывать теплее, чем штатный. Может это вас смутило и вы решили, что он берет сигнал с датчика салона?
2. Перепутали датчики при подключении)
zot, Томск
был бы рад перепутать. но 3 раза подрядсовпала температура салона с запускомдвигателя:
поставил -15, дождался пока двигательзавелся посмотрел на показания на брелке сигнализации: двигатель 7, салон 15.
Тут же заглушил и поменял на -20. дождался запуска двигателя.. опкажатели: двигатель 13, салон 20. На утро(через часов 8) как двигатель заверлся проверил температур в салоне = минус20 градусов :(.
мастер, который устанавливал сигнализаицю на вопрос6 "Можно ли перепутать датчики" сказал что датчик температурысалона находится в антене и его нельзя перепутать. С другой стороны если бы перепутаны датчики то и на брелке сигнализиции была бы путаница, а там все логично.. салон остывает быстрее, а подкапотное пространство медленнее.
С Уважением, Игорь
