Я чистил монитор от пыли специальной тряпочкой и жидкостью и нечаянно много брыз... LG Flatron IPS236V-PN LED [Ответы 1]
Вопрос 261554
davilkafm, Москва
Здравствуйте, я чистил монитор от пыли (специальной тряпочкой и жидкостью) и нечаянно много брызнул жидкости. Она быстро затекла в щель между экраном и сенсорной панелью, как раз над кнопкой "Включения/Выключения" монитора. Монитор сам включился и не реагировал на нажатие кнопки. Скажите, пожалуйста, надо ли чинить монитор или просто можно почистить сенсорную панель? Спасибо.
Yuriy, Нижний Новгород
Гуру, Ответы: 62640, Оценили: 12110 раз
попробуйте отключить от электричества и дайте высохнуть. если не заработает то что то коротнуло похоже , чисткой врядли ограничитесь. Жидкость для чистки не должна засаливать контакт а вот сжечь плату или контроллер может
