Как настроить на нем цифровые каналы? Старый телевизор на этой антенне работал э... Haier LE55K6500U [Ответы 4]
Haier LE55K6500U
Вопрос 261631
alexeyustinov, Нижневартовск
Как настроить на нем цифровые каналы? Старый телевизор на этой антенне работал, этот показывает при настройке, что найдено 69 каналов, а потом, что каналов нет. То есть они не сохраняются после настройки.
Ответы 4
Профессиональный, Ответы: 45776, Оценили: 6159 раз
При настройке выберите DTV:
https://mcgrp.ru/files/viewer/412470/16
Новичок, Ответы: 2, Оценили: 1 раз
Всё по инструкции делал
Тогда проверьте, подходит ли антенна для приема цифрового ТВ. Если да, то возможно плохой сигнал, попробуйте поперемещать антенну в разные места.
alexeyustinov, Екатеринбург
Проблема решена покупкой инжектора
