Купил хоноры два месяца назад и тут возникла проблема: наушники очень странно кр... Honor xSport AM61 Blue [Ответы 1]
Вопрос 261658
Hulumulu, Самара
Доброго времени суток! Купил Хоноры два месяца назад и тут возникла проблема: наушники очень странно кряхтят, не выключаются и не включаются, мигает сначала красный светодиод, потом секунд пять поочерёдно красный с синим, после всё повторяется. Телефон наушники не видит, да и наушники при зарядке больше не загораются. Что делать?
Yuriy, Нижний Новгород
Гуру, Ответы: 62640, Оценили: 12117 раз
попробуйте разрядить - зарядить. попробуйте заводские настройки https://mcgrp.ru/files/viewer/297403/5
если не поможет и если на гарантии смело сдавайте в сервис
Наушники подходят для айфона?
Ответы 8
Легла спать, наушники в ночь остались сопряжены с телефоном. Утром отключила, затем включила и вместо приветственных слов "The device is on, the devive is connected" возникли какие-то противные звуки пищащие, слетело имя устройства. С горем пополам к телефону подключила, музыку могу слушать, тут все нормально, но во время вызова вместо голоса опять противное пищание. Одинарным нажатием (2 секунды) начинает вызов последнего абонента делать, треки кнопками на гарнитуре не переключаются. При зарядке никакой индикатор вообще не горит, ни синий, ни красный. При удалении от сопряженного устройста вместо отключения опять появляются противные звуки, при возвращении в зону покрытия сопряжение заново не происходит. Может есть какой-то программный интерфейс, чтобы посмотреть текущий статус устройства, и может сброс можно через приложение или компьютер сделать?(Нажатием кнопки, естественно, пробовала).
