У меня bravisnp102 постоянно слетают все программы т е я его возвращаю к заводск... Bravis NP 101 [Ответы 3]
Bravis NP 101
Вопрос 261682
Леся, Киев
Здравствуйте, у меня BravisNP102, постоянно слетают все программы, т.е. я его возвращаю к заводским настройкам, раньше этого хватало примерно на неделю, а сейчас каждый день приходиться это делать. Подскажите, что можно с ним сделать? Как его перепрошить?
Ответы 3
Прошивка скорее всего поможет, но делайте все на свой страх и риск!
Неофициальная прошивка:
https://cloud.mail.ru/public/vyVP/LwgjyS9Xh
Phoenix:
https://cloud.mail.ru/public/41b3f6b81a72/PhoenixSuit_1.10.rar
Скачиваем на компьютер офф. прошивку и программу PhoenixCard из шапки.
2) Распаковываем программу и файл с расширением .img из архива с прошивкой.
3) Запускаем программу PhoenixCard
4) Указываем в ней путь к прошивке (т.е. к файлу .img который вы распаковали)
5) Вставляем кард-ридер с SD-картой в компьютер и выбираем ее в программе.
6) Выбираем Product - если хотите прошить планшет или Startup Mode - если хотите протестировать прошивку.
7) Жмем Burn.
8) Ждем окончания процесса.
9) В выключенный планшет вставляем SD-карту и включаем его.
10) Если при записи вы выбирали Product, то должен пойти процесс прошивки и в конце должна появится надпись вроде Card OK, после этого вытаскиваем SD-карту, выключаем и включаем планшет и радуемся!
11) Если при записи вы выбирали Startup Mode, то планшет просто запуститься как обычно и вы можете "по юзать" прошивку, при этом будет доступна память только SD-карты, а внутренняя память планшета будет отключена.
Леся, Киев
Спасибо Вам огромное за ответ!но проблема в том что компьютера у меня нету!нельзя ли как нибудь без него?
Нет, без пк или ноутбука - никак(
