Производил очередную ревизию разбирал кабинку для замены герметика старый стал п... Appollo A-0811
Appollo A-0811
Вопрос 261755
Владимир, Тюмень
Здравствуйте. Производил очередную ревизию, разбирал кабинку для замены герметика (старый стал пропускать, да и почернел от времени). Одним словом все заменил, подсоединил. Но при включении парогенератора запуск происходит, но идет не пар, а холодная вода. В чем может быть причина? Не знаю, поможет - нет, но как обычно у нас при разборе-сборе есть лишние детали. Вот и у меня оказалось два лишних концевика заземления. А схемы разводки земли, как таковой - нет. Возможно из-за этого срабатывает защита и не влючается парогенератор. Если есть схема - вышлите, буду очень благодарен.
