Можно ли вручную настроить радиостанцию на нужную кнопку на пду? Sven MS-302 [Ответы 4]
Sven MS-302
Вопрос 261797
alex141018, Балашиха
Можно ли вручную настроить радиостанцию на нужную кнопку на ПДУ?
Ответы 4
Да, можно. Настраивайте станции в таком порядке, в каком вы хотите иметь привязку к клавишам.
Новичок, Ответы: 2, Оценили: 1 раз
Очень интересно,но непонятно.Как запомнить например 103.0 на 2-ке клавиши пду
Я из инструкции не понял как присходит сохранение станций в ручном режиме, но попробуйте вручную найти данную станцию и нажать и удерживать клавишу 2, если как то по другому происходит сохранение и он по порядку сохраняет, то сначала настраивете любую волну и сохраняете, затем 103.0 и он должен сохраниться вторым.
alex141018, Москва
Я так делал, но нех. не получается.Настроив нужную волну,нажимаю и удерживаю нужную кнопку и.включается диапазон волны с автопоиска
