Как настроить дистанционный запуск авто? При нажатии кнопки 2 стартер крутит 3 р... Scher-Khan Magicar 11 [Ответы 6]
Вопрос 262326
kov.vanya,
Как настроить дистанционный запуск авто? При нажатии кнопки 2 стартер крутит 3 раза, но движок не заводит.
Ответы 6
Проверяйте обходчик иммобилайзера.
kov.vanya, Москва
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 1 раз
При поднесении ключа прямо к замку дист.запуск работает. Я так понимаю что при монтаже сигнализации с функцией автозапуска этот обходчик имоб. должен устанавливаться изначально. А теперь официалы предлагают типа установить его за 3200р. Это делается специально , чтобы поиметь еще деньжат с автовладельца? А на самом деле может достаточно каких то настроек? Просветите кто в курсе. Запуском раньше не пользовались тк машина была на юге.
Без обходчика блока никак, настройками это не делается. Непонятно, почему они изщначально его не установили, раз сигнализация с автозапуском. Но нужно учесть, что в обходчик кладется либо ключ, либо чип из ключа, т.е. вы по сути теряете один ключ при таком варианте. Есть конечно обходчики и без надобности ключа/чипа, но там и стоимость уже другая.
kov.vanya, Москва
За что тогда 3200р? За то что вытащат из ключа чип и прилепят его поближе к замку? Пробовал разобрать обшивку руля и примастырить сам ключ поближе к замку, не видит зараза пока прям к замочной скважине не приложишь. Как обойтись без этих затрат? Получается специально не поставили что ли?
Просто прикрепить чип к замку вряд ли получится, если только прямо к обмотке не прикрепить. Обходчик блока это отдельная коробочка, которая просто усиливает сигнал и передает его иммобилайзеру. 3200 - это видимо с работой цена. Можете сами купить обходчик и подключить, там ничекго сложного: Плюс от асс, минус и протянуть петлю на замок зажигания. Всё!
kov.vanya, Москва
Спасибо вам за ответ. И огромное фак тем кто устанавливал сигналку (официалы)
