![Leeco le 2 при включении удержания вызова в настройках вылезает ошибка или я не... LeEco Le Max 2 [Ответы 1]](/images/1257425/pimg_3276756.jpg)
LeEco Le Max 2
Вопрос 262363
Подскажите. Leeco le 2, при включении удержания вызова в настройках вылезает ошибка. Или я не правильно включаю или что это может быть? Мне нужно подключить вторую линию. |
вторая линия автоматически работать должна ничего включать не нужно. только работает если звонок приходит на ту же симку по которой говорите в данный момент а не на вторую, вторая симка в этот момнет отключена и на нее никак не может прийти звонок. это техническое ограничение смартфона . |
