Пмм выдала ошибку на дисплее код: 1 и перевернутая в горизонтальной плоскости 6... Hotpoint-Ariston LST 53977 X
Вопрос 262400
Сергей, Ханты-Мансийск
Доброго времени суток! ПММ выдала ошибку на дисплее код: 1 и перевернутая в горизонтальной плоскости 6. При этом мигает кноска "ВКЛ." Нажатием на кнопку "ВКЛ." не реагирует. При выключении из сети через 5 минут выдает данную ошибку. Помогите определиться с кодом ошибки (нет такой ошибки на просторах интернета) и что делать? Заранее благодарю.
