![Как увеличить память? Microsoft XBOX 360 4GB [Ответы 1]](/images/1021621/pimg_1025246.jpeg)
Вопрос 262403
Как увеличить память? |
1.СДЕЛАТЬ ЖЕСТКИЙ ДИСК ДЛЯ XBOX 360 СВОИМИ РУКАМИ Жесткий диск должен иметь такой же разъем SATA, как на Xbox 360. Лучше всего подходят HDD, которые используются на ноутбуках. Они подходят не только по характеристикам, но и по размеру, практически идеально помещаясь в лоток на приставке. Данный способ подойдет более опытным пользователям, которые разбираются в вопросе прошивок жестких дисков. Стоит отметить, что за всей сложностью данного процесса кроется ощутимый результат. Прошить жесткий диск для Xbox 360 можно при помощи программы hddhackr 1.30. Она успешно справляется с прошивкой большинства версий HDD для ноутбуков фирмы Western Digital. 2. УСТАНОВИТЬ ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЖЕСТКИЙ ДИСК 3. ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВНЕШНИЙ ЖЕСТКИЙ ДИСК Внешний жесткий диск для Xbox 360 практически ничем не отличается от внутреннего по функционалу. Единственное различие вполне очевидно, внешний накопитель подключается в соответствующий разъем снаружи, в то время как внутренний вставляется в специальный лоток. 4. ПОДКЛЮЧИТЬ ФЛЕШКУ Увеличить память можно при помощи обыкновенной флешки. Очевидно, что подобный тип дополнительной памяти заметно будет уступать установке жесткого диска, но у него есть и некоторые преимущества. Во-первых, чтобы скопировать данные с компьютера непосредственно на HDD, придется извлекать его и подключать к ПК, для чего потребуется специальный переходник SATA-USB или SATA-кабель. Регулярно доставать жесткий диск и подключать его к материнской плате, если нет переходника, банально неудобно. А вот копировать на маленькую флешку и быстро переносить данные, довольно легко. |
у меня xbox 360S консоль модель 1439. Купил жесткий WD 1451 500 гб. установил, но консоль его не видит. что делать?
10 лет назад
Ответы 0
невовремя нажимается кнопка старт на геймпаде, т.е. несколько раз нажмеш, потом вовремя игры выходит пауза?
11 лет назад
Какие возможности предоставляет функция родительского контроля консоли Xbox 360?
