При каких условиях зимней эксплуатации можно использовать panasonic cu-b50dbe8 н... Panasonic CU-B50DBE8 [Ответы 1]
Вопрос 262458
Ольга Сергеевна, Подольск
Добрый день! При каких условиях зимней эксплуатации можно использовать Panasonic CU-B50DBE8 на обогрев? До какой минусовой температуры не нужен дополнительный обогрев вывода конденсата внешнего блока и, соответственно, если дополнительный обогрев требуется, то начиная с какой температуры внешней среды?
Олег , Львов
Минимальная рабочая температура на обогрев -10
