После загрузки чернил горит жёлтый индикатор и ничего поделать не могу пишет:  п... Canon PIXMA MX 300 [Ответы 1]
Canon PIXMA MX 300
Вопрос 262500
Геннадий, Липецк
После загрузки чернил горит жёлтый индикатор и ничего поделать не могу, пишет: "Проверьте чернила", я и спиртом протирал контакты, несколько раз вынимал и вставлял - толку нет.
Олег , Львов
Ведущий эксперт, Ответы: 21377, Оценили: 2345 раз
Выключите принтер при помощи кнопки выключения.
Далее нужно включить сервисный режим работы принтера. Для этого нажмите и удерживайте кнопку «Стоп/Сброс», затем нажмите на кнопку питания и также продолжайте ее удерживать (т.е. 2 кнопки одновременно). Отпустите кнопку «Стоп/Сброс» и нажмите на нее два раза (кнопка питания должна быть нажатой в этот момент). Отпустите обе кнопки. Индикатор на лицевой панели начнет мигать — принтер вошел в сервисный режим работы.
Для сброса главного счетчика останется несколько раз нажать на кнопку «Стоп/Сброс», а затем один раз на кнопку питания. Если нажать на «Стоп/Сброс» 4 раза, то сбросится основной счетчик, 5 раз — счетчик абсорбера («памперса»). 6-кратное нажатие приведет к сбросу обоих счетчиков.
