![Как заправлять нижнюю нитку Sinbo SSW 101 [Ответы 2]](/images/1072771/pimg_1098507.jpg)
Sinbo SSW 101
Вопрос 26260
как заправлять нижнюю нитку |
Посмотрите инструцию здесь http://mcgrp.ru/files/viewer/78214/38 |
Спульку нужно опустить в приемник,а нить примерно 25 см оставить,затем закрыть прозрачной крышкой.\ Если нить не появилось,то провернулся верхний вал который управляет подачей иглы вниз.И теперь они не согласуется.Это проблема у этих машинок.Нужно разбирать ,ловить момент согласования и потом шестеренку клеить на супер клей.Кто найдет другой способ - молодец. |
