Захожу в wi-fi через приложение нахожу fujida подключаю пишет - fujida без интер... Fujida Karma Slim WiFi [Ответы 2]
Вопрос 262696
Владимир, Москва
Захожу в Wi-Fi через приложение. Нахожу Fujida. Подключаю. Пишет - Fujida без интернета. Соединения с видеорегистратора нет.
User_r245677, Абсекон
Ну естественно без доступа в интернет будет подключение, в устройсве ведь не рооутер чтобы его раздавать. Вай-фай здесь только соеднения телефона с устройством.
Поэтому отключаем мобильные данные, затем включаем Вай-фай на телефоне и устройстве, подключаемся к вай-фаю устройсва, при этом игноририуем сообщение что подключено без доступа к интернету. Затем заходим в прилоложение на телефоне и все работает.
Аноним 4 года назад
Спасибо друг завтра проверю кто всю голову сломал 😀
Аноним 2 года назад
Тоже всю голову сломал, вечером попробую!
Анонимный 2 года назад
1 раз подучилось обновил базу радаров.
спустя неделю попробовал вновь подключится итог.
по Wi-Fi подключаюсь к устройству ( пишет нет интернета )
при этом мобильный интернет отключён.
далее захожу в приложение Fujida.
наживаю обновить или Настройки. И выскакивает табличка что вновь нужно подтвердить сопряжением по Wi-Fi / хотя в телефоне wifi соединение с устройством есть.
Анонимный 1 год назад
У меня тоже самое и ничего не обновляет и приложение все время отсылает на wifi
Такая же проблема была. Причина оказалась в приложении. Установил другое приложение Fujida.pro. Все сразу заработало.
Анонимбус 1 год назад
У меня так же, не хотела программа соединяться с устройством, постоянно просила подключиться к вайвай, хотя всё было подключено как надо. Решение оказалось до идиотизма простым: надо было отключить в смартфоне мобильный трафик.
Анонимный 10 месяцев назад
спасибо!
gtazhdanov.aleksandr,
3 месяца назад
Пробовал и одно приложение и другое ничего не помогло
gtazhdanov.aleksandr 3 месяца назад
Все что выше написано все пробовал .Надо наверное сдавать его обратно.
Анонимный 3 месяца назад
Такая же херня
