Доброго дня суток   где расположен нагревательный тэн и какой у него серийный но... Samsung WW70J52E02W [Ответы 1]
Samsung WW70J52E02W
Вопрос 263360
Сергей, Москва
Доброго дня суток. Подскажите, где расположен нагревательный тэн. И какой у него серийный номер, по которому его можно приобрести?
Пётр, Майкоп
Ведущий эксперт, Ответы: 2897, Оценили: 3017 раз
Нагревательный тэн стоит внутри кожуха из композитного материала в котором находится сам барабан. Характеристики самого тэна могут подсказать в мастерской. Для того, что бы заменить тэн нужно извлечь кожух с барабаном из корпуса стиральной машины предварительно подготовив сам корпус стиральной машины для доступа внутрь машины. Потом надо отсоединить амортизатор от кожуха, снять все подсоединённые шланги к кожуху, убрать ремень привода, снять двигатель предварительно отсоединив электропровода и лишь потом, умело отсоединить подвесные пружины и осторожно, чтобы не повредить ничего, извлечь кожух с барабаном из корпуса стиральной машины. Располовинив кожух барабана можно заменить тэн. Кожух очень тяжёлый и поэтому желательно иметь помошника. Сборка в обратном порядке.
