Сообщение на дисплее fp что это значит? Whirlpool AWE 7726 [Ответы 2]
Whirlpool AWE 7726
Вопрос 263436
User_q263436, Москва
Сообщение на дисплее FP что это значит?
Олег , Львов
Сбой в водооткачивающей системе – из бака не уходит отработанная вода.
Насос, откачивающий отработанную воду, отслужил свое – в нем могли перегореть или ослабнуть контакты, засориться его фильтр. Как исправить: если насос уже не поддается ремонту, то стоит заменить деталь новой.
Закупорился шланг слива или другой элемент сливной системы. Чтобы устранить засор, нужно очистить все звенья сливной цепи, промыв их под краном.
Сломался блок управления – частично или полностью. Решение проблемы в ремонте или полной замене блока.
Гуру, Ответы: 130672, Оценили: 12590 раз
Почистить слив см видео от автора по устранению проблемы на примере машины с горизонтальной загрузко что применимо и для вертикалки
