При нажатии кнопки пуск не включается насос затем загораются индикаторы стирка и... Bosch WLF20171CE [Ответы 1]
Bosch WLF20171CE
Вопрос 2642
Марина, Екатеринбург
10 лет назад
При нажатии кнопки пуск не включается насос. Затем загораются индикаторы стирка и полоскание. Согласно инструкции - это неплотно закрытая дверца. При нажатии на дверцу слышен характерный звук, но её можно открыть одним пальцем. Значит она закрывается неплотно. Почему? Заранее спасибо за ответ.
Гуру, Ответы: 130552, Оценили: 12589 раз
Вам необходимо осмотреть отверстие куда входит защелка замка люка(попал посторонний предмет, мусор или пуговица )и мешают закрытию защелки, проверить петли люк провисает из-за износа петель(потребуется замена), и последний момент снять замок и осмотреть механизм(на износ подвижных частей)
